Hej, alla
Vi har påbörjat bygget av ett sovrum på vinden i vårt 50-talsradhus. Rummet upptar halva vinden (ca 10 kvm) medan den andra halvan ska fortsätta att fungera som förråd utan uppvärmning. Mellan rum och förråd blir det en liten dörr. Sovummet får ett takfönster med inbyggd ventilation, vilket enligt byggarna räcker för att ventilationen av inomhusluften ska fungera.
Nu är frågan: Är det bättre eller sämre – ur ventilationssynpunkt – att isolera även den kvarvarande förrådsdelen?
Borde vi i så fall ordna med ventilation av inomhusluften även i förrådsdelen? Före ombyggnaden har luftflödet på vinden fungerat bra med sedvanlig luftspalt och ventilationskanal i taknocken. Men om vi isolerar finns det ingen väg ut för inomhusluften i förrådet (förutom via dörrspringorna till sovrummet och takfönstret). Kan man lämna en springa öppen vid taknocken så att luften kan strömma ut via ventilationskanalen där?
Eller är det bästa att helt enkelt låta kallvinden vara som den är och bara ha sovrummet isolerat?
Tacksam för alla svar!!
