Tog upp ett hål i grunden till avlopp och el. Grunden där hålet är, är en mellanvägg mellan torr krypgrund och ett hålutrymme ovanför varmkällaren. Dvs hålet är någon meter från yttervägg. Syll ligger uppepå.
Hur ska jag tänka kring isolering av hålet? Såklart kan viss fukt förekomma men krypgrunden är gammal och väldigt torr. Jag vill inte att isoleringen möglar men inte heller att fukt kan vandra upp i syllen.
Linisolering? Plast under och markisolering med näver mot syllen?
Fogskum med något som skyddar syllen? Har även fler hål där träet blir lite svårare att skydda mot isoleringen.
  • Hål i träkonstruktion med synliga rör och isolering, markerat med röd cirkel, för avlopp och elinstallationer.
  • Genomgående hål i krypgrund med synliga rör och ledningar för avlopp och elinstallationer.
  • Utsikt under en grund med rörinstallationer över stenar och isolering nära hålet till avlopp och el.
  • Genomskärning av krypgrund med synligt avloppsrör och elkablar som passerar stenfyllning, med träbalkar ovanför.
R
Mura igen det med lite sten,tegel , eller annat som fyllning , och lägg en asfaltspapp mot trät ,det ser ut att vara murat eller gjutet förut
