Jag bor i ett hus byggt 1947 och ska nu inreda tvättstuga i källaren med golvvärme. Jag dränerade om runt huset för 3 år sedan o satt då platonmatta och fyllde upp med makadam från sulan o hela vägen upp.
Mina planer är efter att ha hört runt lite, att knacka bort betonggolvet, gräva ur och därefter isolera med frigolit, lägga golvvärme och därefter gjuta nytt golv o sedan lägga klinkers. Väggarna ska målas och på två mindre partier på väggen över bänkskivor ska det kaklas. Jag har inte tillräckligt med takhöjd i källaren för att bygga på golvet med både isolering och golvvärme så det är därför jag menar knacka upp det befintliga golvet.
Jag är ganska ny på det här så jag undrar om någon har erfarenhet av ett sådant ingrepp och hur mycket frigolit man bör ha för att varken under eller överisolera? Vilken golvvärme som är att rekommendera och om man bör lägga ett lager makadam i bottnen och i så fall hur tjockt eller om det finns andra material som fungerar bättre?
