5 497 läst · 1 svar
5k läst
1 svar
Isolera golv o ytterväggar i 20-tals hus?
Vårt fritidshus är från 20-talet med vägg som från insida består av brädtimmring, tjärpapp )modell svart), ca 80-90 mm luftspalt samt stående panel med den smalare lockpanelen. Panelen 'r torr och sprucken och Vi funderar på att isolera och sätta dit ny panel.
- Hur ska man gå tillväga? Plastfolie el. vindpapp?
Golvet består av trägolv med sågspån.
- Hur ska man isolera? Vilken typ av isolering? Nått speciellt man ska tänka på om Vi ska göra om en älde vanlig toalett till badrum med dusch och tvättmaskin (golvet saknar idag golvbrunn)?
F.ö saknar huset plastfolie har endast tjärpapp i väggar. - Ska man anlägga plast i äldre hus?
oj oj.. det var många frågor det..
Badrumms frågan bör du ställa i badrums delen på detta forum.. Där har ni grymt mycket jobb framför er. Garanterat...! www.GVK.se eller rättare sagt http://www.gvk.se/upload/SakraVatrum.pdf där står allt ni behöver för att få erat badrum godkännt av försäkringsbolagen.
Plast och inte plast.. det är den stora frågan.
Bäst är det att börja med huvud problemet gällade detta området.
Fukt! huvudproblemet är fukt. Samt varmt möter kallt (kondens, vilket sker i huvudsak på vintern då!)
Fukten kommer i från bad/kök samt i från allt som lever innomhus. Dvs människor, djur, växter.
Fukten färdas i luften (varmluft kan innehålla mer vatten änn kall).
på något sätt måste fukten bort. = Ventelation.
Vid dålig ventelation så kommer fukten upp på vinden (varm luft stiger) samt ut i väggarna. För att hindra detta har man kommit på att om man sätter plast i väggar och framför allt i tak så kan inte fukten ta den vägen.
Förr så använde man matreal som andas (som kan suga upp fukt & avgre fukt) dvs trä (sök ord Cellulosa). Och knappt någon isoleing överhuvudtaget fanns ju varma kläder.
I dag så använder man gärna miniralull (glasull, Stenull) & gips dvs matreal som inte kan suga upp fukt & avge fukt. Då bör man använda plast.
Som du säkert förstår så finns det 2 vägar att gå. Sen vilken man väljer beror på ekonomi, vad man tror på osv....
Men som jag skrev högre upp det viktigaste är att få ut fukten, den bör inte vandra omkring i huset, vad ni änn väljer. = Se till att ni har Bra ventelation, framför allt i badrumm & kök..!!!!!
Ju tjockare isolering man slänger på desto större changs att få fukt problem.
Man rekomenderar i hus att man har en isolerings tjocklek på
Vinden: 500mm
Väggarna: 250mm
Golv: 200mm
Detta kräver givetvis bra ventelation.
Bra länkar är:
www.isover.se (miniralull, glasull)
www.paroc.se (miniralull, stenull)
www.thermotra.se (cellulosa)
www.ekofiber.se (cellulosa)
Vinden: 500mm
Väggarna: 250mm
Golv: 200mm
Bra länkar är:
