1 441 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Isolera golv, material?
Jag har tänkt att isolera golvet i mitt hus, men jag är ny i detta och vet inte riktigt vilket material som är bäst för mig att använda.
Huset är ett gammalt timmerhus från mitten av 1800-talet och står på en torpargrund.
Jag har lärt mig att jag borde använda 150-200 mm mineralull som isoleringsmaterial. Så jag hittade detta hos byggmax, är det att rekommendera?: http://www.byggmax.com/se-sv/prod/pid-16255.aspx
Alla idéer och tips på material OCH tillvägagångssätt från erfarna uppskattas varmt!![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
ska du riva upp befintligt golv för att isolera eller ska du isolera underifrån?
jag hade rivit bort golvet och tagit bort den tidigare isoleringen.sen lagt dit den du reffar till.
Sen kan det diskuteras om det är rätt sorts isolering för den typen av hus...
