Idag köpte jag en figgebod 10m2 på Bauhaus.Ser ut som timmer.Jag tror det är 28mm brädor.Väggarna eller tak ska ej isoleras.Men jag hörde nåt om att golvet bör isoleras.Jag ska ha 21 mm råspont där.
Boden är på 3.3x3m. Vad ska jag placera den på?
BÖR GOLVET ISOLERAS?
Anledningen till att man ofta rekommenderar isolering av golvet är (enligt mina källor...) att det är så svårt att göra i efterhand. Säg att du vill ändra användningsområde på friggeboden om några år och göra den till gäststuga, då fixar du isolering i i väggar och tak på en helg, men att isolera golvet är ganska jobbigt eftersom du måste bryta upp golvet eller komma in under boden och jobba.
Satt min friggebod (används som bastu) på
19x19x59 Leca. Golvisoleringen skedde med
gullfiber samt ångspärr (bastufolie) på golvet
ligger det fuktspärr plus kakel.
Glöm inte att sätta kattgluggor i grunden även
om det "bara" är en friggebod.
Hälsningar
Hobbit
Hälsningar
Hobbit
Har du lagt lecablocken stående eller liggande? Har du
förankrat träkonstruktionen till lecablocken eller är den pålagd? Har hört att det är helt OK att lägga PÅlecablocken med takpapp emellan men om lecablocken skall vara stående eller liggande finns det olika bud om. Själv tror jag det är bättre med liggande för då fördelar man tyngden bättre, å
andra sidan kommer man inte lika djupt ner i marken. Några
synpunkter?![Förvånad :surprised: :surprised:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
synpunkter?
Jag böcker lite liv i denna tråden. Jag skulle vilja isolera golvet i min bod men eftersom det inte gjorts när den byggdes upp så måste jag dra upp alla plankor eller komma in under. Den är byggd på plintar. skulle man kunna isolera över det befintliga golvet och hur tjock isolering bör man ha i golvet?
så här ser det ut under och från insidan.
![Vy under en bod som visar osolerat golv med plankor, plintar och diverse bråte.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/460/460029-5fd7a4deca11e53aead73172b0987a1a.jpg)
![Interiör av en oisolerad träbod med synliga golvplankor och isoleringsmaterial.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/460/460030-a962716c9a5943768c989231520942c6.jpg)
det lät smidigt, jag hade tänkt att jag kanske kunde lägga reglar på golvet och göra fack som vanligt men istället för att lägga oljehärdad board i botten så skulle det nuvarande golvet bli underlaget under isoleringen.ecb182 skrev:
Isolera friggebodsgolv själv med fogskum från Biltema?
Isolera golvet friggebod, frigolit?
Kan man isolera golv i friggebod med frigolit?
Golv i oisolerad friggebod?
Golv -
Bästa undergolvet i isolerad Friggebod??
Golv
