Kan det löna sig att tillägsisolera mina gamla garageportar med tex 40mm frigolit.
Har idag ett dubbelgarage byggt 1969 på ca 60m2, bor i Borlänge.
Isolering i tak ca 200mm och i väggarna 140mm. taket kan jag ej tillägsisolera.
Portarna är idag ca 40mm och min tanke vat att limma på extra frigolit på insidan på bägge portarna.
Värme i garaget får jag med en luftvärmepump.
Någon som gjort något liknande eller har en kvalificerad gissning om det kan ge någon besparing eller om det är slöseri med tid & pengar.
/Stefan
/Stefan
Jag har en idé om att bättra på isoleringen i våra slagportar.
Tanken är att först bygga en ram runt om portarna i 21x45 och sedan isolera med vanlig 45mm väggisolering. Därefter plast och sedan 5mm plywood som täcker alltihop på insidan.
Tror ni detta fungerar eller ska man byta ut väggisoleringen mot någon form av frigolit istället? Vilket alternativ har bättre isoleringsvärde?
mvh / Magnus
mvh / Magnus
blir det. Om det inte kostar för mycket att göra åtgärden. Besparingen kan bli ca 50 kr/m2 och år med 40 mm cellplast. Om hela arean är 10 m2 - ja då blir det 500:- per år.
Detta kan du räkna ut själv på www.energiberakning.se men jag bifogar några skärmdumpar så blir det kanske enklare.
Bild 1 är före åtgärd. Jag har här antagit att du redan har 30 mm mineralull i dörren och trä utvändigt och invändigt.
Bild 2 är gamla dörren med 40 mm cellplast på insidan.
Bild 3 är det ekonomiska resultatet. Energipriset satte jag till 120 öre/kWh.
Hur isolera garagetak utan luftspalt?
Isolera direkt på fasaden
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur är era garageportar isolerade vertikalt?
Isolera garageportar?
Temporärt tilläggsisolera garageportar?
Isolering
