1 590 läst · 3 svar
3 svar
Isolera garage, val av isolering?
Jag har tänkt att jag ska isolera vårt sammanbyggda garage och förråd på totalt cirka 35 kvm. Målet är främst att hålla det frostfritt på vintern. I nuläget är garaget oisolerat, men har en isolerad garageport, och har en invändig regelstomme där jag tänkte sätta isolering, sen ålderbeständig plast, osb-skiva och sist gips (utifrån och in).
Min tanke är att ha 95 mm isolering i väggarna och 120 mm i taket.
Mitt problem är att cc-måttet på reglarna i väggen är 45 cm vilket lämnar "fack" för isolering på ~40 cm (i taket är det cc 60 cm).
Nu undrar jag om någon har något bra tips för vilken isolering som kan passa till väggen då jag inte hittar någon med "rätt" mått. Isover har denna http://www.isover.se/products/isover-pianor-ljudskiva-tra-c450 men den beskrivs främst som ljudisolerande. Någon som vet om den fungerar bra även som värmeisolering? Annan produkt/lösning?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
