Hej! Tänkte isolera garage / loge så att det blir ett behagligt garage .
Det sitter någon form av plast/gummi presenning enligt bild, den borde väl tas bort så det kan andas.
Vad är sen bästa tekniken att isolera på?
Sätta läkt så det blir en luftspalt på 20-30mm?
Bör jag försöka sätta nån papp först mot ytterpanelen från insidan? Sen läkt?
Hade tänkt isolera sen sätta gips eller osb.
Alla tips tas tacksamt emot.
Med vänlig hälsning, Andy
![Interiör av garage med röd vägg och synlig trästomme täckt med plastpresenning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/190/190138-612c32f2ed0db1b706d54baf2ed7fca2.jpg)
![Interiör av ouppvärmad loge med rödfärgade väggar täckta av plastpresenning, synliga takbjälkar och materialskräp.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/190/190139-567e9d46907b2e91c8c46a2be5937aaf.jpg)
skär bort plasten den sitter fel i förhållande till isoleringen välj sedan cellulosa med salt ekofiber returpapperfiber som du kan ha diffusionsöppen utan luftspalt o krångel...samt att det håller borta insekter o gnagare sedan sätter du plywood på reglarna som du sedan borrar hål i o blåser i cellulosan...börja med några löst skruvade plyfor så att du får in snitsen skruva av o kolla att det fyller...sedan sätter du en brandskyddande skiva utegips eller målbar oorganisk skiva ...
Då har du ett fuktbalanserande garage med isolering skruvbarhet o brandskydd...
vill du göra ännu mera häftigt så köper du koljern täcker det oisolerade golvet o gjuter ett nytt isolerat golv ovanpå men då måste du se hur höjden ser ut i porten...bygga ramp etc
Hur räddar jag upp det här - "isolerat" garage?
Hur isolera garagetak utan luftspalt?
Ventilation till isolerat garage/kontor
Ventilation -
Hur isolera kallgarage?
Isolera gammalt oisolerat garage
Isolering
