Hej.
Ha köpt mig ett hus och till det fick jag med ett stort garage som tyvärr inte var isolerat.
Ca 65kvadratm väggar och taket är 82Kvadratm.
Just nu är det nån grön "duk på ena sidan och en svart sorts papp på andra. Vindskydd förmodar jag? (Kolla bilder.)
Även en vägg är det ingenting på eftersom den e mot nå gammladugård. Ska läggas vindduk på utsidan sedan isolering på insidan bara.
Kommer att installera en värmepump som ska värma garaget då jag ska skruva eller tina av bilen tex.
Nu till det jag undrar.
1. Vilken isolering är att föredra i ett sådant garage?
2. Kommer jag att behöva installera nån plast mellan isoleringen och osb/gipsskivorna?
3. Behöver jag ha några reglar emellan isoleringen och osb/gips skivorna så det blir en liiten luftspalt?
4. Några ideer om hur jag kan göra taket? Över delen kommer det vara en "kallvind". Just nu är det bara träplankor som stödjs upp av massor med reglar. (Bild) som delar av alltihopa.
5. Övriga tips eller ideer som kan hjälpa mig![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hejsan!
1. Vanlig glasull / stenulls isolering.
2. Bara om du ska ha det permanent uppvärmt.
3. Nej.
4. Om du enkelt kan ta bort golvet, så kan du isolera uppifrån.
I så fall, slå upp 28x70 cc 300 som glespanel (+ ev. plast) i med isolering, på med golvet igen.
Om golvet på loftet sitter fast, så får du stoppa i isolering underifrån, + (ev. plast +) glespanel + gips
5. Om du ska värma upp det till 15-20grader, så stoppa i mycket isolering. Lägg på reglar på tvären på väggarna, och isolera mellan dom också. Lika i taket. Om du inte vill regla på neråt, så isolera på mera uppåt.
Lycka till.
//AA
3. Nej.
Lycka till.
//AA
Tilläggsisolera; tips på metod/material
Isolering -
Tips på byggmaterial till badrum i "oisolerad" källare
Badrum -
Ljudisolera mellanbjälklag, behöver tips!
Isolering -
Tips för att bygga vinterisolerat fristående uterum?
Tilläggsisolera fritidshus - ALLA TIPS VÄLKOMNA
Fritidshus
