4 902 läst · 6 svar
5k läst
6 svar
Isolera gammal skafferi i lägenhet?
Behöver isolera ett skafferi i en lgh från 1900-talets början. Det blir kallt på golv och väggar vid skafferiet, främst problem för den angränsande pigkammeren.
Väggen är nog en trävägg med pärlspont på insidan.
Tanken är att isolera golvet och väggarna mot köket och pigkamaren.
a) Hur isolerar man golvet enklast och bäst.
b) Hur isolerar man väggarna smidigast och bäst.
Typ av material och gärna prisvärt, tänkt göra det själv.
Skall man tänka på nått ang dörren?
Regla på för den tjocklek av isolering du vill ha.
Kan du ha så tjockt som 90 mm eller däröver på vägg:
Reglar du på stående reglar och isolerar mellan dessa,
På dessa fäster du ytterliggare 45 mm och isolerar.
Ångspärr, åldersbeständig byggplast. Säljs bara i stora rullar men va' f-n ta täckplast i dubbla lager. Täta plasten mot väggar, tak och golv.
Skruva gips på detta.
Golvet:
Cellplast och spånskivor är väl enklast.
Reglar och spånskivor eller spontat virke är seriösare.
Går dörren utåt så behöver du inte göra något speciellt. Går den innåt blir det lite värre, då får du kanske såga av dörren, höja tröskeln....
Lycka till!
Golvet:
Lycka till!
i nya hus så isolarar man med 200mm- 350mm.. i ytterväggarna.. & 200-300mm i golv..
så är då 90mm mycket?
90 mm är givetvis mycket efter som det hamlar på insidan av väggen..
Du får ta mer om du vill lika så mindre om du vill.. 45mm räcker kanske? svårt o säga hur stort problemet är.
att slänga på 90mm.. & göra som Valbobygge är en mycket bra konstruktion dock även som du ser i underkant.
Tack för råden.
Yttervägg är väl ingen innervägg
Ok. Får väl kolla bakom pärlsponten och använda utrymmet som ev finns där. Finns det reglar där kan man ju använda dem, väl, eller öka på reglarna till lämpligt mått?
Har det betydelse om det är stående eller liggande reglar?
Vad skall man ha för isolering?
Kan man använda cellplast istället utanpå utan reglar?
Dörren går utåt.
Dörren går utåt.
Jodå.. Cellplast går att använda..
problemet med Cellplast är att få det bra. Framförallt i små utrymmen. Blir ganska lätt glipor. där kylan lätt tar sig igenom..
Här har du fördelen med Miniralull (gul isolering eller grå), den går att trycka ihop lite så expanderar den sedan o det blir tätt..
Cellplasten kan man limma fast eller..
Mittförslag är att du testar med Cellplast o ser hur bra det blir till att börja med.. funkar det så har du ju löst det billigt o enkelt.. Blir ju inte sämmre i allfall.. glöm inte att isolera & täta dörren till skaferiet.. Dörren kan mycket väl vara den största boven i dramat.. kontrollera att dörrlisten är hel.
Stående eller liggande reglar spelar ingen roll.. Dock så ska man veta att reglar isolerar välldigt dåligt. av reglarna kan man få köldbryggor.. vilket man bygger bort genom att sätta först stående reglar med isolering imellan & sedan reglar man igen liggande med isolering i mellan = 2 lager reglar & isolering. smart va..? en vanlig standard på regel är 45mm * någonting tex 45,90,120mm så 2 lager 45*45mm med 2 lager 45mm isolering på det.. ajja du hajjar nog..
men jag gissar att du bara kommer köra ett lager.. ta stående är nog enklast att montera dom så.. mindre att såga osv..
Skall först nog ta bort spånten och kolla om det ser ok ut, då använder jag nog ull på väggarna, lättar att anpassa.
Främsta skälet till isoleringen är att minska att kylla tar sig in i pigrummet men bonuseffekten är ett bättre isolerat skafferi.
Tack så länge för råden.
