12 925 läst · 9 svar
13k läst
9 svar
isolera friggebod?
Tänkte isolera en friggebod.
Vad tycker ni att jag ska välja för mått på reglar/isolering?
Skulle en 45x45 regel funka?
Tänkte mest på att spara yta samt att dom få kvadratmetrarna borde gå fort att ev värma upp.
Taket kommer få 145 mm isolering
Kommer att användas både sommar och vinter.
Jag fryser då aldrig om det var det du tänkte på...dejmon skrev:
Sovrummet håller runt 10grader på vintern. Skönt skönt.
Fast man kan ju islolera bort värmen på sommaren oxå... Om jag fattat det hela rätt. Just nu är det en "bastu" i boden
Ny fundering:
Finns det någon guide för allt det här med luftspaleter, diffusionsspärr osv för en nybörjare. Har sökt både här och på goole men inte hittat det jag söker...
Vill inte få mögel o junk....
Hejsan..
http://www.isover.se/
Möggel o annat otrevligt brukar man få pga man har för dålig ventelation innomhus. Det i kombination med mycket isolering = möggel..
så glöm inte bort ventelationen..
Vi har 45 mm isolering i väggarna i friggeboden, och det är då helt ok. Men, då ligger vi ju för tusan inte och sover där på vintern (eller alls för den delen). ;D
Det hänger väl på vad man ska använda boden till. Jag har den till att förvara en massa grejer som inte får plats någon annanstans.
Jag har prövat att värma upp den på vintern och det funkar rätt bra fastän det är 15 grader kallt (var rätt mycket ute på tomten och avverkade i vintras och det var innan huset byggdes), men det krävs ju säkert minst 2 kilowatt för att hålla värmen. Med en fotogenvärmare blir det mysigt på nolltid.
Bygga om oisolerad friggebod till mini-stuga
Tilläggsisolera Friggebod från utsidan
Isolera tak i friggebod med synlig takstol
Isolera friggebod?
Isolera Friggebod invändigt
