Jag tänkte försöka isolera en friggebod och skulle behöva lite hjälp.
Friggeboden är snarlik denna:
http://www.polhus.se/se/produkter/friggeb_1015m2/alexander.aspx
Har inte måtten just nu men det är timmer (ca 30mm) och takreglar (ca 150mm horisontella) med råspont, papp o plåttak på. Den är c:a 14 m2 och består av ett större rum och en liten halldel - vägg med stor öppning mellan. Golvet är redan isolerat.
Tanken är att isolera väggarna utvändigt och sätta upp lockläktpanel och taket invändigt.
Friggeboden ska bara användas sommartid och isoleras för att inte vara antingen kokhet eller råkall. Lite frågor:
Räcker 45mm isolering i väggarna och vilken typ bör användas?
Är det bara att sätta upp reglar mot timmerväggen, isolera på med vindpapp, distans och sen panelen?
Hur gör man med timmerknutarna som i så fall sticker ut på vissa ställen?
Hur isoleras och ventileras taket?
Tacksam för hjälp!
