Har ett förråd som jag vill isolera som jag förvarar b.la. verktyg i.
Ska inte ha värme i förrådet men vill kunna värma vid behov.
Det är en lång byggnad med 3 rum. Alla har en egen dörr utifrån. Det är mittersta delen jag vill isolera. Mellanväggarna är stående brädor med brädorna på "yttersidan" av mittersta rummet. Dvs reglarna är på insidan av mittersta rummet.
Byggnaden är byggd på lecablock.
Ytterväggarna är av stående panel som är spikade direkt på reglarna, ingen vindpapp eller något annat.
Golvet är mest troligt bara tjockare plankor, inget förutom balkar under.
Taket är plåtttak direkt på takstolarna. Dvs inget kondensskydd (droppar ibland vatten).
Hur ska jag göra för att isolera? Måste jag riva taket och sätta kondensplast?
Golvet måste jag riva upp då jag inte kommer åt underifrån och eftersom takhöjden är låg så kan jag inte bygga på gamla golvet. Hur och med vad isolerar jag golvet?
I väggarna, dit ska väl först någon luftspalt, sedan vindpapp? Går det att montera vindpapp från insidan? Hur viktigt är vindpapp, behövs det?
Sedan isoleringen och kanske ångspärr? Sedan plywood/gipsskivor.
Hur skulle ni gjort? Vad måste jag tänka på? Kom gärna med idéer och förslag.
