Vi har en "vinterträdgård" med 60% glasparti ungefär. Taxerat som boyta. Ej detaljplanerat. Åtgärdfen kräver ej bygglov ("förändring av fasad").
Nu skall jag göra ett rum och ny entré där så alla glaspartier skall bort och ersättas med vägg, arkitekten tyckte vi kunde lägga på 5cm isolering utanpå (skall ändå byta panel). Idag är väggen 95m regel med ett lager gips ute och inne, och sen luftspalt(?) och träpanel. Resten av huset är från -37, så inte särskilt välisolerat.
Räcker 95 + 45 för ett hyfsat klimat inne? Golvet är ovanpå garage, så det kommer lite värme därifrån.
Skall jag bygga med 145-reglar direkt (och byta de få kvarvarande 95), eller duger det med 95 stående och sen 45 liggande utanpå? Tänker mest på genomföringar i vägg för el. Eller håller man sig i tak och innerväggar? Blir OSB+gips inne i alla fall.
