758 läst · 2 svar
758 läst
2 svar
Isolera ett litet hus
Hej! En nybörjare undrar:
Huset (40kvm) är timrat med 6 cm tjockt timmer. På insidan är det isolerat 45mm. Vi tänkte nu isolera 45 + 45 på utsidan och sätta ny fasad Frågan är: på insidan sitter ett lager byggplast, kommer det bli ett problem? Borde vi borra hål i plasten för att få luftgenomströmning innan vi isolerar?
Huset kommer vara uppvärmt året runt.
Tack
Tack
Det är snarare så att plasten ska sitta där den sitter (på insidan) och att det blir viktigare ju mer isolering man fläskar på. Så skänk en tacksamhetens tanke till den som satte dit den och låt den vara. Försök göra så få hål som möjligt i den sen när det skas hängas upp tavlor och allt det där.
(Sen finns det en pågående debatt här på forumet om plast vs. inte plast på gamla hus, men den kan vi lämna därhän.)
