1 443 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Isolera ett kallförråd?
Har ett kallförråd bakom garaget (under samma tak) som jag funderar på att isolera för att ha det som ett snickerirum.
Men jag är ganska grön på området så tips tas tacksamt emot av er som gjort dylikt förr!
Kan nämna att ytterväggarna endast består av stående träpanel utan någon plast bakom mot reglarna.
Ett innertak måste göras för som det är nu så ser man takstolarna och nå skivor under yttertaket.
Golvet idag består av en grovt gjuten betongplatta där ytterkanterna där väggarna står är på fastgjutna lecablock.
Så golvet är alltså 15cm lägre än lecablocken, man stiger liksom in iett "hål" när man går in i förrådet.
Hur pass tjock isolering på golv/väggar och tak behövs?
Dörren ska bytas till en isolerad dörr, men det ser jag som det enklaste på hela bygget.
Det som jag funderar på är om det ens är möjligt att isolera när golvet ser ut på det sättet?
Tänken är att lägga in ett trägolv.
Som värmekälla tänkte jag montera elelement, rummet är c:a 10 m2.
Många frågor och funderingar blev det, hoppas någon kunnig snäll själ kan bidra med hjälp?!
Glömde skriva att garaget i sig är ett kallgarage.
Ingen som varit med om detta tidigare?
Alltså vad händer?? Inget svar fortfarande!!!!
