4 053 läst · 6 svar
4k läst
6 svar
Isolera en vägg med bubbelplast?
Jag får inte vara på min skola på heltid längre. För att få lugn att jobba hemma tänkte jag vara i gäststugan.
Det är en enkel gäststuga. Sån med ”timrade plankor”. Ett rum och en liten hall/matbordsplats.
De tre ytterväggarna, taket och golvet i själva rummet är isolerade. Tjockt draperi i öppningen. Det blir ändå väldigt kallt snabbt.
Så jag funderade på nåt förmodligen galet. Man isolerar ju växthus med bubbelplast. Kan jag inte då spika upp bubbelplast på den väggen ut mot hallen? Eller är det meningslöst? Eller finns det nåt annat superenkelt sätt att isolera?
Jag har en oljeradiator. Inte så effektiv. Och ett konvektorelement. Den funkar hyfsat, men det tar en stund innan hela rummet blir varmt.H hapazard skrev:
Jag har funderat på att köpa nån värmefläkt eller byggfläkt.
Stugan är alltså ouppvärmd för tillfället. I våras då jag var i stugan nån dag då och då funkade det ganska bra att dra igång konvektorelementet för fullt i 30-60 min. Men då var det varmare på dagarna och inte heller den fuktiga råa kyla som är nu.
Smart! Jag kommer antagligen ställa bokhyllor framför så jag kanske inte behöver skruva.nino skrev:
”Inget är så permanent som det temporära.”
Ok så du har inte värmen igång konstant alltså? Jag skulle nog satsa på underhållsvärme 5-10 grader och sen använda värmefläkt för att snabbt värma upp när du ska vara där.S stina_m skrev:Jag har en oljeradiator. Inte så effektiv. Och ett konvektorelement. Den funkar hyfsat, men det tar en stund innan hela rummet blir varmt.
Nej inte i nuläget. Men eftersom jag ska vara där två-fyra dagar i veckan så är det nog lättare med underhållsvärme som du säger.H hapazard skrev:
Isolera yttervägg i betonghus inifrån
Isolering -
Isolera lecaväggar i sutteräng; fuktspärr eller ej?
Isolering -
Hur ska jag isolera ytterväggarna inifrån i gammalt hus
Isolering -
Isolerade yttervägg suterräng - Gjordes det rätt?
Isolering -
Kyl/frys vägg i vägg med sovrum. Går det att ljudisolera?
Byggmaterial & Byggteknik
