2 907 läst · 3 svar
3 svar
Isolera eller inte .....
Halloj!
Har kollat runt lite på forumet utan att hitta svar på min fråga... Har däremot fått en väldigt bra uppfattning om forumet!
Ska bygga ett garage på ca 90 kvm. Jag ska enbart ha underhållsvärme, kanske 5-10 grader under vinterhalvåret. Har egentligen tänkt att isolera plattan och har tagit in offert där isolering är medtagen. Offerten visar att isoleringen går på 150 kr kvm + moms. Isoleringsyta blir 117 kvm = isoleringkostnad på ca 22 000.
Är det förvarbart att lägga 22 000 kr på isolering??? Finns det andra faktorer än uppvärmningskostnaden att ta hänsyn till? Kondenspunkter?? Något annat??
Hur tjock isolering avses? Du ska naturligtvis isolera plattan. Jag tycker även att du ska överväga vattenburen golvvärme. Antar att arbete ingår i summan. Ta in flera offerter och kolla upp vad S100 cellplast kostar i bygghandeln!.
Vi slängde på falsade 50 mm cellplastskivor för ~2.000 :- (36 m2)!
Ja, du skall absolut isolera men kolla upp priset![Förvånad :surprised: :surprised:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
http://www.familjenlindstrom.se/images/garage.jpg
Ska lägga golv i oisolerat utrymme. Plast eller inte?
Tilläggsisolera källarväggar från insidan eller inte?
Grund & Markarbeten -
Ska bygga golv på kallvind, tilläggsisolera eller inte?
Isolering -
Bör jag tilläggsisolera eller inte. Förvirrad angående utförandet
Isolering -
Ska man eller inte tilläggsisolera gammal vind?
Isolering
