Håller på med utbygget av hallen och försökt fråga i utbyggestråsen men utan svar så jag provar här .
Huset har hög sockel så för att få utbygget likadant är en sula gjuten och sen är det murat 8 skift Leca .
Tanken är att fylla med makadam 8/16 lägga 30 frigolit och gjuta en platta så så långt är det lugnt , funderingen är om man bör lägga en femma frigolit på insidan Leca innan man fyller makadamen ?utsidan utanför sulan ska isoleras sen men det är insidan som är funderingen
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ur isoleringssynpunkt tror jag inte du har någon nytta av det eftersom du skall ha frigolit högre upp. Ibland kan man använda en tunn frigolitskiva som rörelsefog, t.ex. när man gjuter en betongplatta intill en gammal stengrund, men jag ser inte det behovet här.
Ska lägga golv i oisolerat utrymme. Plast eller inte?
Tilläggsisolera källarväggar från insidan eller inte?
Grund & Markarbeten -
Ska bygga golv på kallvind, tilläggsisolera eller inte?
Isolering -
Bör jag tilläggsisolera eller inte. Förvirrad angående utförandet
Isolering -
Ska man eller inte tilläggsisolera gammal vind?
Isolering
