5 757 läst · 4 svar
6k läst
4 svar
Isolera eller inte isolera plattan till garaget?
Vilka negativa konsekvenser kan uppstå genom att isolera betongplattan till kallgaraget under huset? Kan det uppstå otrevliga tjälskott?
Huset i detta fall är i souteräng med stort kallgarage i souterängplan med murade väggar av betonghålsten.
Fördelarna med att isolera grunden vid läggning skulle vara att man slipper ångra sig efteråt om man mot förmodan vill ha isolerat garage, men finns det en uppenbar nackdel som gör att jag kan spara en slant istället?
Tar upp den gamla tråden en stund...
Ska väl så småningom bygga dubbelgarage. Kallt.
Har också lurat på om man skall isolera plattan eller ej, men kom fram till att en isolerad platta håller tjälen borta i.o.m att när det är kallt och frysgrader så stannar värmen i marken kvar under garaget och hindrar tjälen från att gå ner.
Även isolering runt plattan 0,5-1m skulle väl då itne heller vara fel, för att få kvar värmen i backen.
Isolerad platta håller tjälen borta. Rätt eller fel!?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jag tycker att det låter mycket vettigt.
Vad skulle kunna gå fel?
Med isolering under och runt plattan borde garaget vara
säkert mot tjälproblem.
//KoW
//KoW
Ska lägga golv i oisolerat utrymme. Plast eller inte?
Tilläggsisolera källarväggar från insidan eller inte?
Grund & Markarbeten -
Ska bygga golv på kallvind, tilläggsisolera eller inte?
Isolering -
Bör jag tilläggsisolera eller inte. Förvirrad angående utförandet
Isolering -
Ska man eller inte tilläggsisolera gammal vind?
Isolering
