Jag bor i parhus och har även ett "pargarage" som delas med grannen. Mitt garage är i dagsläget ett kallgarage och grannen har ett uppvärmt förråd och kallgarage. (se bild)
Min tanke är att göra om mitt garage till varmgarage, luft/luftvärmepump, isolera etc. Nu är min fundering.
Vi delar på väggen i mitten, den är i dag bara isolerad och gips på båda sidor. Jag har varit tvungen att riva mina gipsskivor pga. det varit skadade. Om jag ska lägga på på en ångspärr runt om, hur gör jag med väggen som jag delar med grannen? Vad kan det uppstå för problem om jag lägger ångspärr på min sida den gemensamma väggen och behöver jag det öht? Någon som har gjort nåt liknande?
En yttervägg i trä bör se ut som följande .
Ytterpanel - träläkt 90 gr mot ytterpanel (ventilation) - vindduk eller gips - bärande reglar och isolering .
Vilket material som används på insidan beror på hur temp är i lokalen .
Bostadshus med mineralull = diffusionstät plast
Bod med eller utan värme = vindskydd eller byggskivor
Ekonomibyggnad som värms ibland = Variabel ångbroms
Garage med värme och snöig / blöt bil = diffusionstät plast
Oisolerade byggnader har oftast inte en ventilerad träfasad .
Viktigt att denna funktion finns , risken att isolera direkt mot tex en träfasad är röta / mögel i trät .
Om syllen inte har fuktskydd mot betongplattan tar trät upp fukt och ruttnar (när man vill isolera väggen)
Ljudisolera sin utedel mot ljud in i bostaden?
Värmepumpar -
Är det egentligen lönt att tilläggsisolera vinden vid vedeldning?
Isolering -
Fördelarskåpet till golvvärmen låter mycket gå det att ljudisolera
Värme allmänt -
Hur ska man isolera källare, delen som är ovan mark?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vedeldad bastu, oisolerad till isolerad
Bastu
