3 764 läst · 6 svar
4k läst
6 svar
Isolera ca 2m lång pemslang från djupborrad vattenbrunn?
Jag har just fått borrat brunn där pemslangen fram till ca 2m från ingången i borrhålet ligger på frostfritt djup. Brunnsborraren hade dock ingen möjlighet att gå in i borrhålet på samma djup, så sista 2m på pemslangen kommer något högre för att slutligen gå in ca 80cm djupt i själva borrhålet. Där är just nu som en grävd liten grop denna sista bit, som jag ska fylla igen... Brunnsborraren tyckte jag skulle isolera den sista biten på 2m för att undvika att det fryser... Jag nickade och sa absolut, det gör jag...
Men, sedan insåg jag att jag inte riktigt vet på vilket sätt, och i vilken form.
Vad bör jag alltså införskaffa, och hur gör jag? Han nämnde att det räcker att isolera ovan pemslang. Under ska inte behövas...
Tänkte åka till ByggMax, men behöver veta vad jag ska köpa... Antar det inte är vanlig isolering man använder i hus?
Ska tillägga att vi bor i södra Sverige, närheten av Göteborg.
Vol
Vol
· Västerbottens län
· 17 826 inlägg
Markskiva, blå eller rosa "frigolit" lägg skivorna på tvären så de täcker 1,2 m och som brunnsborraren sa, bara på ovansidan. Markvärmen underifrån håller det frostfritt.
Protte
Protte
Tack! Heter den något speciellt? Antar du pratar om cellplast nu? Någon speciell tjocklek?prototypen skrev:
Kollade lite på ByggMax.se men hittar inga blå eller rosa.
Allvetare
· 1 776 inlägg
du kan också göra en s.k hästskoisolering runt slangen det blir mindre grävning. Tänk ett upp och ner vänt U runt slangen,csamma material, 100 mm cellplast borde räcka bra
Det är redan uppgrävt... Däremot är gropen inte bred nog för att lägga dom på tvären... Kan jag inte lägga skivorna på längden istället?
Och jag undrar också vart man får tag i rosa/blå cellplast - och vilken tjocklek det bör vara?
Allvetare
· 1 776 inlägg
Det var det jag menade, dvs du behöver ej gräva 1200 mm brett, längden går nog bra men med hästsko blir det bäst dvs 600mm bred och ca 300 mm 1/2 skiva på höjden.Volatyle skrev:
100 tjocka bör räcka. (kan gå med mindre tex 50 mm men bättre vara på den säkrare sidan).
De flesta byggvaruhus har markskivor. Färgen tror jag beror på tillverkaren så den borde ej vara så viktig.
· Västerbottens län
· 17 826 inlägg
50 bör räcka men 70 räcker här i kalla Norrland med körväg ovanpå.
Protte
Protte
Tilläggsisolera isoblock leca källare
Stenhus -
Tilläggsisolera källare med leca isoblock ifrån insidan.
Isolering -
Bygga in och isolera en carport med oisolerad betongplatta
Hur väl isolerar trästomme/stenull jmf med lecablock?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur isolera ny vägg i leca som muras upp i befintligt korsvirkeshus
Isolering
