767 läst · 2 svar
767 läst
2 svar
Isolera "bort" golvvärme
Hej hopp!
Då källarprojektet tog full fart hade jag en ide som efterhand ändrat sig en del. Så till saken, jag har bilat ut delar av källarplattan och isolerat o lagt in vattenburen golvvärme o gjutit och kom på att jag absolut måste ha vinkällren över en viss del av detta "varma" golv
. Kan man regla upp och isolera för att hålla borta värmen från en viss del? Bygger allså ett rum i rummet för detta ändamål. Har även tänkt sätta in ett kylaggregat i detta "rum" ..kondensutveckling?.
Tacksam för ett svar eller två och säg inte till mig och glömma detta lilla snesteg![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Nja, jag är tveksam. Bara isolering neråt räcker inte, du måste ju ha nått som kyler snabbare än den värme som läcker in genom väggarna och golvet trots isolering. Kan du sätta vinkällaren i ett hörn så du har 2 kylande ytterväggar? Då kanske du har en chans.
