1 367 läst · 12 svar
1k läst
12 svar
Isolera betongplatta
Jag skall riva ut golvet i sovrummet där det idag ligger laminat med en heltäckningsmatta under (tidigare ägarens verk). Under detta har jag en oisolerad betongplatta (enplans hus).
Golvet jag skall lägga är parkett ek 14mm.
Min fråga nu är om någon har tips på hur jag bäst lägger nytt golv med bästa isolering. Jag har inte mycket möjlighet att bygga på höjden då garderober har 3 cm kvar till tak idag.
Hoppas ni förstår min fråga.
Tidigare ägaren har byggt ner taket till ca 238cm takhöjd. Hade gärna rivit ut de sista 10cm och satt gipstak direkt mot glespanelen. Men detta blir ett aningen större projekt.
Tror ni det gör någon nytta eller går att lägga 10mm cellplast under. Kommer det isolera och håller det så det inte sjunker av hård belastning? I så fall tänker jag mig åldersbeständig plast sedan denna och sist golvet.
http://www.bauhaus.se/cellplast-s80-600x1200x10-mm.html
Jag skulle starta med att undersöka vad finns under betongen. Finns det konstruktionsritninga på bygglovkontoret? Annars är det bara att borra och kolla! Sen bör du varken använda klinkers eller laminat.
Man kan köpa elektriskt tunn värmematta som bygger knappt 1 mm och lägga det under golvet.
DU MÅSTE FASTSTÄLLA VAD FINNS UNDER!
Jag kanske vet vad som finns under kom jag på. Vi bilade golvet i badrummet för att lägga nya rör. Där var det endast ca 20cm betong sedan grus. Badrummet är mitt i huset så det bör ju vara samma i resten. Spelar det någon roll. Huset är enplanshus och jag kommer ju få lägga plast mot betongen oavsett?
S80 klarar "bara" 8 ton/m2 läste jag i ett annat forum. Borde inte detta gå bra då med 14mm golv på.
Lewdis.
Jag är mest orolig över att om du isolerar plattan i just detta utrymme, kan fukten börja transporteras till intilliggande utrymmen. Har du inte haft plast på betongen, kan det vara riskfylld att lägga på nu.
http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=22849
Kanske något att kolla på?
http://www.bad-varme.se/tips-rad/golvvarme-pa-befintligt-golv/
Vet inte hur du värmer upp huset.
Edit:
Man kan kanske lägga http://www.lfs-web.se/krypgrundsisolering lfs-25.htm
Ring och kolla med LFS.
Christoffer 0722-46 76 96 Tomas 0706-32 00 92 Jerker 0705-30 72 62
Edit:
Strikt sett beror det på vilket 14mm golv du skall lägga. Det är tillverkarens instruktioner som gäller.
Så här skriver Kährs i sina:
Flytande läggning av 15 mm trägolv i bostäder:
EPS-cellplast med lägst 150kPa (densitet 30 kg/ m3) enligt SS-EN
13163. Mellanlägg placeras mellan cellplast och bräder.
Tarkett:
EPS, cellplast/13, 14, 22 mm trägolv: Kan läggas på cellplastisolering som
har en tryckhållfasthet (min 150 kN/m2
). Skivorna läggs i förband och tvärs
lamellbrädans längdriktning. Eventuell ångspärr läggs under EPS skiva eller
cellplast. Grålumppapp används som mellanmaterial på EPS skiva/cellplast.
Alltså krävs minst S150 för tex dessa golv.
Golvvärme på Oisolerad betongplatta
Värme allmänt -
Hur kan man åtgärda en oisolerad betongplatta?
Grund & Markarbeten -
Gjuta EPS på oisolerad betongplatta, täcka trä och syll?
Golv -
Isolerad eller oisolerad betongplatta i garage
Vad gäller vid renovering av dusch med oisolerad betongplatta?
