1 012 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Isolera betongplatta utvändigt
Hej, jag går i tankarna att isolera runtom vårat hus där det går (parhus). Idag så finns det rabbat med diverse fina blommor, detta har jag tänkt gräva upp och lägga singel eller något annat fint. Kan man isolera betongplattan utifrån? Skall man gräva så att man ser plattans botten? Vad skall man använda för material och hur fäster man detta material? Jag är helt ny inom detta och vi har tagit prov på plattan och den torr men jag vill ändå förebygga inför framtiden. Sen vill vi inte har en massa jord och blommor (inga gröna händer här).Har försökt hitta någon liknande tråd men många har varit om att bila upp befintlig grund och lägga ny och det kommer inte ske här. Tacksam för svar alternativ om ni har någon länk till någon sida.
Det finns sockelskivor som är rätt snygga, sök på det. Innanför skivorna kan man sätta XPS-skivor. Finns lite olika filosofier om vilken isolering som är bäst. Själv har jag XPS och plåt runt halva huset och EPS(?) och sockelskivor runt andra halvan. Även randisolering under mark kan vara bra. Googla lite och lycka till. 👍
Hej, vad ville besiktningsmannen med det rådet? Får själv hit ngn från Anticimex pga byte till Folksam villahem. Kan passa på att fråga... Du värmer väl inte plattan om ingen isolering under? Hört att man nuförtiden isolerar utanför plattan - eftersom det ligger 30 cm XPS under plattan. Så det släpper inte ut mycket värme nedåt.och åt sidor. Då klir kanterna problem on det skulle kunna bli tjäle där. Så vad jag förstod så isolerar man mer ber. på klimatzon samt mängd isolering under plattan. Vad jag funderar på är den glidande skalan från 1990 till 2020 då isoleringen ökade från kanske ingen isolering eller lite (50mm typ) XPS till över 300mm. Säg drt finns 100mm isolering under plattan. Der går inte att isolera under plattan som legat där i 30 år. Men kan man förbättra isoleringen med hjälp av markisolering 50cm - 100cm från plattan och ut under marken. Helst ovanför dräneringen då (vet inte hur djupt den brukar ligga. Vårt hus har 200mm XPS under betongen, golvvärme i plattan. Man känner genast hur kallt det blir när man går 20-25 cm från kanten (antagligen värms inte ytan pga värmeförluster). I det fallet vore det också intressant veta om den markisoleringen skulle förbättra hela plattans isolering. Man kan ju tänka sig att 200mm XPS i mitten av plattan isolerar ganska bra. Men nära kanten vet jag hur isoleringen såg it. Som en avsmalnande kil upp mot betongens yta - där lär det läcka värme!M MrHoerlin skrev:
Nuförtiden isolerar man tom vägar för att slippa tjällossning - se t.ex:
STYROFOAM™ - XPS - Isolering av vägar - Isolering av järnvägar - Isolering av flygfält.
Har inte sett mycket om detta, oftast handlar markisolering om nya hus som inte läcker värme, därför behöver markisolering runtom huset pga kylan och risken för tjällossning där istället.
Jag har bara dränerat på innergården när jag ändå drog upp växtligheten. Det samlades rätt mycket vatten där. Sen om det har hjälpt eller ej kan jag inte svara på.L Labbeliten skrev:Hej, vad ville besiktningsmannen med det rådet? Får själv hit ngn från Anticimex pga byte till Folksam villahem. Kan passa på att fråga... Du värmer väl inte plattan om ingen isolering under? Hört att man nuförtiden isolerar utanför plattan - eftersom det ligger 30 cm XPS under plattan. Så det släpper inte ut mycket värme nedåt.och åt sidor. Då klir kanterna problem on det skulle kunna bli tjäle där. Så vad jag förstod så isolerar man mer ber. på klimatzon samt mängd isolering under plattan. Vad jag funderar på är den glidande skalan från 1990 till 2020 då isoleringen ökade från kanske ingen isolering eller lite (50mm typ) XPS till över 300mm. Säg drt finns 100mm isolering under plattan. Der går inte att isolera under plattan som legat där i 30 år. Men kan man förbättra isoleringen med hjälp av markisolering 50cm - 100cm från plattan och ut under marken. Helst ovanför dräneringen då (vet inte hur djupt den brukar ligga. Vårt hus har 200mm XPS under betongen, golvvärme i plattan. Man känner genast hur kallt det blir när man går 20-25 cm från kanten (antagligen värms inte ytan pga värmeförluster). I det fallet vore det också intressant veta om den markisoleringen skulle förbättra hela plattans isolering. Man kan ju tänka sig att 200mm XPS i mitten av plattan isolerar ganska bra. Men nära kanten vet jag hur isoleringen såg it. Som en avsmalnande kil upp mot betongens yta - där lär det läcka värme!
Isolering värmerör i oisolerad betongplatta
Värme allmänt -
köpa hus= oisolerad betongplatta med 14 % fuktighet i innervägg
Byggmaterial & Byggteknik -
Golvvärme på Oisolerad betongplatta
Värme allmänt -
Hur kan man åtgärda en oisolerad betongplatta?
Grund & Markarbeten -
Gjuta EPS på oisolerad betongplatta, täcka trä och syll?
Golv
