4 393 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
Isolera befintligt golv (utedass)
Hej alla hemmafixare
Vi håller på att renovera utedasset för att installera en mulltoa. En av instruktionerna när man skall installera den är att golvet skall vara isolerat. Eftersom vi inte VET om det är det eller inte tänkte vi lägga ett lager för säkerhets skull. Men...hur gör man?
Det har legat en plastmatta på golvet som vi slet bort idag. Är det bara att lägga ett par reglar, lägga isolering emellan och på med golvskivor? Det låter för enkelt för att vara sant...så det är det nog inte!
Under mattan är det en skiva i trä (plywood?) som inte ser ut att vara fuktig på något sätt. Måste man typ borra hål eller nåt för att få ut framtida fukt? Tänkte isolera med frigolit.
