1 101 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Isolera bastu eller stänga igen den?
Vi har en bastu som sitter ihop med tvättstugan ( och duschrum). I tvättstugan finns enbart golvvärme som uppvärmning. Denna står nu på 25 grader men i tvättstugan är det sällan över 14 nu sedan november när vi flyttade in.
Bastun är iskall och vi känner verkligen att det drar kallt från dörren. Vi kan se att det är rå betong under trätrallen och väggarna under bänkarna ser liknande ut.
Dettta är ett hus från -74, 1.5 våningshus på betongplatta. Bastun har inte använts under vår tid i huset men det finns en ambition att använda den.. någon gång.
Planen är annars att bygga om tvättstugan i framtiden för att få mer plats för tvätt och dusch.
Det är inte hållbart att ha ett "kylrum" där dörren är så otät att det kyler ner hela rummet utanför och gör det jobbigt att duscha på grund av kylan.
Vilka alternativ ser ni att det finns att åtgärda detta kyl-problem?
Är det lätt gjort att isolera bastun?
Kan det vara bättre att "bomma igen" den tills vi ska renovera den delen?
Kan det funka att täta dörren?
Tacksam för alla råd och tips!
Ett "normalt" hus från -74 borde inte vara SÅ kall...
är plattan isolerad? Om inte så går det mesta av i grunden.
Är det ngn luftkanal eller dålig fönster i bastun? Vad är utanför?
Delvis under backen?
Beskriv förhållandena lite bättre.
Mvh
Sakke
Mvh
Sakke
I bastun vet jag inte om plattan är isolerad, under trallen finns bara betong. Det finns ingen tilluft i bastun och inga fönster (frånluft finns). Det är platta på mark så ingen del är under marknivå.D drsakke skrev:
Bastun har en sida mot tvättstugan, en mot hallen, en mot ett förråd ute och en ut (är ett luftigt förråd där, typ carport med gles sida, detta ligger direkt på bar mark). Bastun är klädd på väggar och tak med furupanel, golv i betong med trall över ( ej under bänkarna).
Så länge du inte tillför någon värme i rummet så blir det kallt då du har bastun mot ytterväggar. Antingen ställer du in ett element eller tätar dörren men det kommer ändå bli kallare då du kan komma att få ännu kallare i bastun och innerväggarna är sämre isolerade.
Jo, men det är også två innerväggar mot varma rum, innertak mot ovanvåningen och dessutom är ytterväggarna till stor del mot bod- altså inte direkt mot ytterklimaet.
Det känns märkligt att det skulle blir så nedkylaande at grannrum bakom en dörr inte blir varm.
Var går frånluften til?
Med den kalla luftströmmen från dörren betyder ju att det är ngn sirkulation/tillförsel av luft.
Mvh
Sakke
Mvh
Sakke
Just bastun har separat tak så inget ovanför just den.D drsakke skrev:Jo, men det är også två innerväggar mot varma rum, innertak mot ovanvåningen och dessutom är ytterväggarna till stor del mot bod- altså inte direkt mot ytterklimaet.
Mvh
Sakke
Frånluften går i ett rör till resten av mekaniska frånluften. Finns även en frånluftsventil i tvättstugan.
Det kan vara så att det finns någon tilluft men då bakom panelen.
Jag tror mer att det dras in luft mellan vägg och golv. Bänkarna är fasta så jag kommer inte åt skarven mellan vägg och golv för att titta och känna ordentligt. Dörren är inte speciellt tät, går det att sätta lister där?
Vad ska jag isolera bastun med? Vilket träslag?
Bastu -
Hur inreda bastu i befintlig och isolerad friggebod?
Bastu -
Ska lägga golv i oisolerat utrymme. Plast eller inte?
Isolera lecaväggar i sutteräng; fuktspärr eller ej?
Isolering -
Figgebod med bastu - isolera eller ej?? Snabb hjälp tack!
