4 157 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
Isolera avloppsrör
Jag funderar på att bygga en extra toalett där jag idag har en en klädkammare. Jag har vatten framdraget dit men inte avlopp. Avloppet ligger i marken ca 5 meter utanför ytterväggen. Så jag funderar på att dra ut avlopp genom väggen ner under altan(som ligger utanför) och sedan ner i backen och koppla på befintligt avlopp. Där rören kommer ut ur väggen bygger jag en bänk som bygger in rören och isolerar.
Så till min fråga: Behöver jag isolera avloppsrören under altanen? Det kommer vara bra fall på det så det är liten risk att något vatten blir kvar i rören men min farhåga är att rören leder in kyla till toaletten som riskerar att frysa sönder?
Detta borde ju vara likande som man har i en krypgrund, hur gör man där?
Tack på förhand!
Mvh Håkan
Tack på förhand!
Mvh Håkan
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 343 inlägg
Inga problem utan isolering om du har fall. Plast leder inte värme och vattenlåset förhindrar att kall luft kommer in.
Ok, Perfekt. Tack!
/Håkan
Ok, Perfekt. Tack!
/Håkan
