22 069 läst · 6 svar
22k läst
6 svar
Isolera avloppsrör?
Hej, jag har ett torp (fritidshus) i Västmanland där avlopp (svartvatten till sluten tank, BDT ut i infiltration) där rören går ca 50 cm djup. När jag sökt information om dessa behöver isoleras så sägs olika - vissa hävdar att bara man har tillräcklig lutning så är det lugnt, andra säger att man självklart måste isolera. Huset har inte använts särskilt mycket på den kalla årstiden, men vi hoppas kunna vara där åtminstone periodvis.
Så frågan är - behövs markisolering och i så fall hur skall den se ut? Hur tjock (frostfritt skall vara ca 1,5 m där vi bor) och hur brett (flera pratar man om 120 cm bred isolering - blir att gräva ganska mycket då...). Skall isoleringen ligga direkt på rören eller kan man lägga det någon decimeter uppåt för att spara grävning? Finns det andra lösningar?
Sedan är ju en ytterligare rysare den slutna tanken vars övre del ligger på någonstans mellan 50 och 70 cm djup. Troligen även den utan någon markisolering (ännu ej undersökt dock).
Alla svar och tips (även på bra hemsidor om markisolering) mottas tacksamt!
· Västerbottens län
· 17 845 inlägg
120 cm bred isolering direkt på rören, japp så är det.
Protte
Protte
OK, tack för svar! Lite olika bud dock... Jeppson, var i Sverige har du ditt hus?
För mig är det viktigt att huset går att använda på vintern, vi håller på att fixa till vintervatten. Det jag funderat på allt mer är den slutna tanken - tittat på bilder på nätet av andra som grävt ned sådana och ärligt talat verkar få lägga dem med övre delen på 1,5 m djup. Det kan ju vara markisolering som löser det (och kanske har de förra ägarna lagt sådan hos oss också) men är det kanske så att om tankens nedre del ligger frostfritt så klarar sig normalt hela tanken?
Skinnskatteberg, VÄstmanland, bör vara ganska jämförbart med Tierp. Känns skönt! Vill inte ha fryst tank...
