Behöver man isolera avloppsluftningsröret?
Det går nu inomhus från nedervåningen upp genom övervåningen där det kommer byggas in i nån slags trumma och sedan rakt upp genom isolering och yttertak. Jag tänker på ev kondens?
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Vilken dimension pratar vi om?
Standarden på luftning idag är 75mm i uppvärmt utrymme och 110mm i ouppvärmt utrymme. Men det skadar inte att dra 110 hela vägen. Då klar sig 110:an oisolerad!
Varför kräver 75mm isolering?
Är man rädd för att de ska bli isfyllt pga kondens?
Luftningsröret har den varmare luften invändigt och då får du kondensenbildning på insidan av röret om det blir någon.
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
100% korrekt svar på varför regeln finns har jag inte riktigt koll på, men det är 110mm som gäller i kallt utrymme och som minst 75mm i uppvärmt utrymme, även fast man eftersträvar 110mm hela vägen om det går!
75 har antagligen en större chans att frysa igen invändigt. Klämmer du på lite isolering förbättrar du dina chanser för extremt liten kostnad.
Ø75 är ok på platser där DUT är varmare än -18°C och om det är kallare än så rekommenderas Ø110, så egentligen skulle man klara sig från Uppsala och söderut med Ø75. (Egentligen beror det också på stammens normflöde, om det är lägre än 5 l/s duger det med 50 resp. 75, men 5 l/s uppnås snabbt även i en villa.)Krilleman skrev:
![Tabell för dimensionering av ventilationsrör baserat på normflöde och lägsta utetemperatur.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/480/480319-dd2ab008ebdb0f8ddeb72d66f7036c3b.jpg)
