13 392 läst · 7 svar
13k läst
7 svar
isolera avlopp, vatten
Huset står på plint (västkuststugan) och där har jag ca 15-20cm ner från huset botten till marken (består av lösjord)
Fråga: hur skall jag göra med isoleringen? räcker det om jag lindar gullfiber (gul-isolering) runt avloppsröret över den synliga delen eller måste jag gå långt under mark?
Problem... Berget ligger på 30-50 cm djup under huset vilket gör det hela lite värre... kanske.
Hur gör jag med inkommande vatten? likadant befarar jag?
mvh Pontus
mvh Pontus
Oroa dig inte det är ingen fara. Jag har bott i två arbetsbaracker i vinter och avloppet låg helt oisolerat 6 m rakt uppe på backen och det frös aldrig sönder eller så. Det är så att vattnet rör på sig och är så pass varmt att det hinner inte frysa i rören. Däremot måste du isolera inkommande vatten alternativt låta det rinna lite.
Bor granne med en röris och enligt honom behöver du inte isolera avloppsrör var du än bor i Sverige, förutsatt att du byggt med korrekt lut osv. Det som passerar är så mycket varmare (även i form av kallvattnet) och rör sig helatiden så det är ingen risk för frysning alls.
Mvh Rob
Mvh Rob
Hej, jag bor i södra dalarna och har ett hus med torpargrund. Jag drog min inkommande vattenledning igenom ett 150mm plintrör mellan marken och trossbotten. I röret borrade jag ett antal hål. Sedan fyllde jag röret med fogskum. Sedan dess har jag inte behövt krypa ned i grunden med hårtorken en enda gång ;D
Mvh Tommy
Mvh Tommy
Isolera avlopp&vattenrör delvis ovan mark
Isolering -
Dra in vatten i hus och avlopp. Hur skall det isoleras?
Vatten & Avlopp -
Flytta/lägga till avlopp i befintlig toalett, isolerad platta på mark med vattenburen golvvärme.
Vatten & Avlopp -
Isolera avlopp och vatten vid plintgrund?
Vatten & Avlopp -
Isolera vatten och avlopp
Vatten & Avlopp
