3 778 läst · 12 svar
4k läst
12 svar
Isolera attefallshus
Vi tänkte skaffa något i still med: http://media.byggbutikenonline.byggstommar.se/2018/03/Plansektionplintgrund-1.pdf
Hur ska jag isolera golv och väggar om jag vill hålla det uppvärmt (ca 10 grader) även vintertid?
/ Fredrik J
/ Fredrik J
Golvet har 170 mm reglar så 170 mm isolerskivor , ytterväggar har 95 mm reglar som du kan byta till grövre om du vill ha mer isolering .
Du kan även lägga virke horisontellt (cc60) på insidan och få till ett till lager isolering.
Hur tjock isolering du behöver till ytterväggar för +10 gr vintertid , vet ej , bor huset i Malmö eller Kiruna ?
Hur långt är ett snöre?
Du kan skita i isoleringen helt och dra på en vindduk på utsidan och ändå hålla det uppvärmt till 10 grader. Dyrt? Ja! Idiotiskt? Ja! Men det går.
Lägg till så mycket isolering du anser du kan avvara. Det som föreslås ovan ger rimliga uppvärmningskostnader, även med direktverkande el. I södra Sverige kanske 100kWh i månaden under kallaste årstiden.
Östergötlland.Tomture61 skrev:Golvet har 170 mm reglar så 170 mm isolerskivor , ytterväggar har 95 mm reglar som du kan byta till grövre om du vill ha mer isolering .
Jag var nog lite otydlig, min fråga gällde konstruktionen. Vilken typ av isolering ska det vara? Ångspärr eller inte?
Min tanke kring grunden var såhär.
1. Plast på mark,
2. 10 cm 16-22 grus
3. luftspalt 10-15 cm
4. Vindskyddsduk
5. Trossbottenskiva
6. Isolering
7. Ångspärr, bjälklag insida
8. Massivt trägolv direkt på regelverket (30 mm)
Isover (glasull) kräver mindre energi vid tillverkning än stenull
Ångspärr , ska ngn bo där ?
Om det enbart är förråd så skippa , 95 mm isolering skippa , 200 mm isolering , ja till diffplast.
Diffplast gör väggarna tätare = mindre värme läcker ut
På plint? Hur stor luftspalt har du mot mark? har du lagt ångspärr och/eller isolering på mark?ginnfilt skrev:
Tack för svaren! SDå kommer vi till taket.. Hade tänkt ha 32 eller 50 mm kanalplast.. är det helt vansinnigt ur energisynvinkel? Om man istället har råspont, med papp och ett tak som bara lutar ca 10 grader, har ni då några andr abra förslag på att få in ljus genom tak?
