Hej. Byggde ny altan förra året. Sommar altan oisolerat golv. Har problem med fukt som driver upp nu. Så jag tänkte jag skulle vind isolera golvet. Regelverket 170x170 och sen en spikregel på 34 och sen trall. Satte plast under trallet i helgen. Upptäckte då att det bildades kondens uppe på plasten då det var varmt på altanen och kallt ute. Kommer det bildas pölar av vatten eller kan man ha det så?
Funderar på om det räcker och sätta 30mm cellplast mellan spikregeln för att förhindra köldbryggan?
Eller om man ska sätta ashaltbord och vanlig isolering och sen plast. Kan det vara ett tom rum mellan plast och isolering?
Tacksam om någon kunde svara på detta. Då jag har kört fast!
