Byggveteran
· Gästrikland
· 32 inlägg
Vad ska du isolera med? 10cm frigolit motsvarar 40cm gullfiber har för mig så det spelar ju in. Själv byggde jag in tanken och körde med lösull som är riktigt hårdpackad cm 30cm. Det gjorde det riktigt lätt runt kopplingar osv.
Med vänlig hälsning, Danne
frigolit o gullfiber har samma isoleringsvärde. fast frigolitem har en smältpunkt på 100g så de e uteslutet. frågan va vad som är bäst en större tank som är sämre isolerad eller en mindre tank med mer isoleringpointman87 skrev:
Byggveteran
· Gästrikland
· 32 inlägg
Mindre tank
Har du tillgång till en dator med xp så kan du ladda ner Tekniber från Paroc.se och räkna ut skillnaden i värmeläckage.
Det är nog lite klurigt att räkna på olika tjocklekar på isoleringen, men du kan nog få en uppfattning.
Jag skulle också tro att en något mindre men mer välisolerad är att föredra.
Se mitt tidigare svar, skämt åsido varför inte beställa tank efter de mått du har om du väljer min isolertjocklek istället för att välja volym i jämna m3?obba skrev:
Sen har det ju en viss betydelse var tanken står. I källaren kan det vara bra med lite tillskottsvärme som läcker ut.
Sen är vissa noga med isolertjocklek på tanken men lämnar nån meter rör oisolerat eller har otät inklädnad av tanken vilket ger större läckage det.
har gjort de, de ger ju en liten hum om va skillnaden blirGordonE skrev:Har du tillgång till en dator med xp så kan du ladda ner Tekniber från Paroc.se och räkna ut skillnaden i värmeläckage.
med 100 isolering tappar jag 3,4 grader på 40 timmar
med 150 isolering tappar jag 2,4 grader på 40 timmar enligt programet
räknat på 5kubiks tanken.
tanken står i ett pannrum i garaget har 2 radiatorer i garaget, de gör inge om de är lite varmare i pannrummet, rätt så gött att kunna öppna dörrn när man hålls o skruvar så värms garaget upp jäkligt fort.. tror nästan jag kör me den större tanken..Matss skrev:Se mitt tidigare svar, skämt åsido varför inte beställa tank efter de mått du har om du väljer min isolertjocklek istället för att välja volym i jämna m3?
ne nu har jag bestämt mig, jag beställer en 5 kubik rektangulär tank med förvärmningssling o tappvattensling från husqvarna tanksvets, får ge 37000 då hamnar tanken hemma på tomten. sen får jag stjäla lite extra utrymme i pannrummet o isolera den ordentligt. hur många ilägg behövs i innovan 50kw för att värma den volymen?
