2 266 läst · 5 svar
5 svar
ISOKERN med 2 eldstäder ?
Hej jag har köpt en Isokern 150mm
som jag ska sälja och har en köpare på, och jag har fått frågan om man kan koppla in
2 eldstäder på samma skorsten och de ska man väl kunna va ? så här står de ju om skorstenen .. Anslutning av en eller två eldstäder går lätt att ordna, även i efterhand. Bygg nu och välj eldstad senare.
Så visst måste de gå va ?
men hur funkar de då med 2 st eldstäder i samma rökkanal ?
Den ena 2,5 meter över den andra eldstaden
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Det finns alltid restriktioner med att ansluta 2 elstäder på olika plan. Man kan nämligen skapa ett system där röken väljer att gå från den nedre till den högre eldstaden, och inte ut genom skorstenen. Man måse helt enkelt göra en tryckberäkning på rökkanalen, och sedan testa den. Detta oavsett fabrikatet på murstock.
Nu kan jag inte isokern, men det verkar ju som om man kan göra olika setups för denna modellen, och därmed skapa flera rökkanaler? Då borde det inte vara något problem?
Varje eldstad ska ha en egen rökkanal ända upp till toppen. Så är det.
Vet att det är fullt möjligt... Reglerna därimot?
Här kan man läsa lite: http://www.sotaren.nu/Tips_och_rad/rokkanaler1.html
Erik
I gamla skorstenar som fortfarande får användas finns ofta flera eldstäder till en kanal. Jag tolkar infon som att man kan få lov till detta även nu.Grundkrav - 1 rökkanal per eldstad.
Följande bör utredas innan flera eldstäder ansluts till samma rökkanal:
* Risk för kondensering.
* Risk för inrykning i eldstad som inte används.
* Risk för brandspridning.
* Eldstädernas funktion vid samtidig eldning.
* Rökkanal eller schakts utsida får ej överstiga 100gr C.
* Yttemperaturen på brännbart material får ej överstiga 80grC
Erik
Två eldstäder i samma rökkanal - Isokern?
Ved, Pellets, Flis -
Värme allmänt -
Modulskorsten med 2 eldstäder på olika våningsplan
Isokern modulskorsten vs 2 värmekällor på samma kanal.
Värme allmänt -
sammankoppla 2 eldstäder med en murstock
Ved, Pellets, Flis
