5 060 läst · 17 svar
5k läst
17 svar
Isoblock 350 + 100 eps ?
Hahaha :|isolde skrev:
Jag kan tänka mig att t.ex. bygga i 250mm leca och isolera 300 EPS på utsidan.
Eller blir det bättre att fördela isoleringen enl 200 ute 250 leca och 100 inomhus???
Jag är rädd att bara 200 EPS skulle vara för lite.
Bättre att välja EPS-isolering (cellplast) än polyuretan (PU) som innehåller isocyanater. Se "isocyanater" på arbetsmiljoverket.se Sedan tycker jag det känns bättre när isoleringen ligger innesluten i murblocket och då är bättre skyddad mot en eventuell brand.
PUR och framförallt PIR brinner inte alls lika lätt som EPS, så där är nog inget problem. Skivorna är ju färdiga så isocyanaterna ska inte heller vara någon fara. Dessutom är ju isoleringen på utsidan. Däremot blir hålet i plånboken djupt.
Vi måste tänka på arbetskraften som producerar PU-skivorna och PU-skummet. Därför borde isocyanater bort från byggindustrin helt och hållet och har också funnits på de större byggföretagens s.k avvecklingslistor i flera år. Vad gäller brand så avger PUR - och inte minst PIR - betydande mängder av mycket skadliga ämnen, till skillnad från EPS-cellplast. Men, och där har Henrik en poäng, sitter isoleringen på utsidan (eller inne i murblocket) så är inte brandfaran särskilt överhängande.
Brandfara? Det mesta brinner. ISOBLOCKEN isolerar dock bättre. Eller?
Jag menar att "polyuretanskum" isolerar bättre än EPS.
Kolla bara dessa!
http://www.byggfaktadocu.se/supersnala-yttervaggar-med-webers-nya-leca-isoblock-rex-23850/nyhet.html
Kolla bara dessa!
