Jag håller på och renoverar en gammal lampa men lampsockeln är helt omöjlig att få loss. Har provat med skruvmejsel att lossa på allt det lösa men det gör ju varken från eller till att lyfta upp blecket! Har även provat att bara skruva och samtidigt hålla i sladden men inget händer.
Har någon något tips?
Det borde vara så att du ska skruva ur hela den bruna hållaren ( inklusive den skadade ringen) ut ur det ljusa höljet. Då finns bottendelen kvar, som sedan tas bort.
Tack för svar! Allt som händer när jag snurrar på den bruna delen är att det snurrar runt. Provar jag att samtidigt hålla fast i sladden undertill så skruvar sig sladden bara.HasseTeknik skrev:
Det finns bara en hel vi del. Menar du kanske att skruva ur den bruna delen? Provat men det snurrar bara!useless skrev:
Det är en modell jag inte sett. Men jag är ganska säker på att den bruna delen ska gängas ur från den vita. Den är sannolikt låst med ett bleck som är åtkomligt på insidan.
Nej, jag har heller aldrig sett den här modellen. Börjar bli smått galen! 😂 den vita delen verkar bara vara ett skydd. Den sitter löst utanpå, inga gängor mellan den och den bruna delen.D Daniel 109 skrev:
Den bruna delen är fastskruvad i en gänga.
Du har ingen lång spetstång, som kan komma åt muttern?
Lång hylsnyckel om man kapar sladden ?
Kanske offra sladden och stoppa i en skruvmejsel för att hindra sladden från att skruva sig ?
Var försiktig bara, för det ser ut att vara en fin lampfot.
Produkter som diskuteras: "spetstång"
Spetstänger
Spetstänger, även kända som långnäbbstänger, är ett populärt verktyg inom många yrkesområden, som elektronik, smyckesmakeri, och mekaniska jobb. Dessa tänger har en smal, spetsig näbb, vilket gör att de kan nå in i trånga utrymmen
Jag har provat med något liknande men inte lyckas, kanske behöver offra sladden som du säger. Behöver en längre hylsnyckel. Det är väldigt långt och smalt undertill. Yes, den är superfin så gäller att ta det varsamt!HasseTeknik skrev:
Om du inte har och inte kan låna en hylsnyckel ( troligen 14 mm ), så kanske du få fila ur någon lämplig metallbit för att lossa muttern.
