Vi byggde isolerat uterum i somras. Tycker inte det vart så isolerat. Det ha läckt in vatten på några ställen och nu när det har varit kallt ser jag massa is på fönstret på insidan är detta normalt?? Vad göra nu. Som tur är la vi ingen matta pga er läckte in vatten vid regn men detta kan ju inte va bra
Stackars erN Nellynk skrev:
Höj temperaturen lite (sätt på golvvärmen)
Prova med en avfuktare typ ”Woods”
Problemet är den relativa luftfuktigheten blir för hög med kondens på glasytor.
Är det 2-glas med argon? Eller bara enkelglas.
Var kommer fukten ifrån, markfukt upp genom trallen? Har man missat att lägga Airolen på marken?
I vårt uterum (Pensionärskuvös) är det just nu +19 grader och utanför glaset -6 grader vi har aldrig haft kondens eller is på insidan.
Nej det är sommar fönster och dörrar. Det är ju inte varmt där nu kan jag inte påstå brrrr. Men det ska väl inte kunna komma is på insidan på det sättet. Tänker om det är rätt byggt ensK _Fredrik_ skrev:
vi har inte kommit så långt att vi la golv pga att det läckte in vatten när det regna mycket så vi avvakta och nu denna is. Det känns som allt kommer mögla till sommaren är här .L Leif i Skåne skrev:Stackars er
Lyckos er me den värmen det var det jag hade hoppats på här men icke
Om uterummet är kallt så kan man öppna dörren ut och ett eventuellt fönster på glänt några cm så det kan vädra igenom. Inne blir det då samma temp och relativt fuktighet som det blir utomhus, då uppstår igen kondens.
