Jag står med spaden i hand och skall börja fixa en altan till vår pool(ca 2,5ton 2,5m i diameter) och även ett kommande SPA.
Den kommer ligga i direkt marknivå och blir ca 20m2 stor, markpoolen och spa kommer stå i var sin ände på detta (dvs blir de ej nergrävda).
Jag funderar dock över t.ex. vilka regeldimensioner man bör använda och om det finns andra tips.
Trallen kommer i alla fall bli standard tryckimpregnerad 28*120 den är inköpt.
Där under reglar och sen tänkte jag lägga betongplattor 35*35*5cm mellan plattorna och regel blir det syllpapp.
Under plattorna gräver vi ut 15cm och lägger bärlager 0-32 som packas med padda.
Om man kör med 45*120 reglar på dessa plattor hur tätt bör man lägga plattor?
Hur tätt bör man lägga reglarna för att få en tillräcklig hållbarhet? Det blir ju tryck på kanske runt 800kg/m2
Funkar cc 60 eller bör man gå ner till 50 eller 40?
Tänkte även gräva lite djupare för att få altandäcket exakt i höjd(eller så exakt det blir med markojämnheter) med gräset och lägga kantsten runt.
Tips/Idéer?
