723 läst · 7 svar
723 läst
7 svar
Inventering av pannrum
Har köpt hus där det bott en elektriker... Skomakarns barn lär ju gå i trasiga skor, och den parallelen kan man dra här också... Lösa kablar och konstiga konstruktioner. Dessutom sköts uppvärmningen alldeles för manuellt. Man vrider på en ratt för att höja/sänka vattentemperaturen som går till radiatorerna. Frågan är vart jag börjar? Det finns en kanonfin pelletsanläggning installerad (Blueflame), men sen är det inte lika kanonfint. Vattenburen värme där alla element står på max, i pannrummet finns en sjunt som reglerar värmen på vattnet som går ut i huset (ett groteskt hemmabygge som ser livsfarligt ut!). Som sagt, var börjar jag? Kontaktar elektriker som får dokumentera och röja i sladdhärvorna? En VVS-person som tittar på värmelösningen? Nån konsult som kan allt?
Tips mottages varmt!
ja som sagt att sköta alla rums värmebehov via en ratt i källaren är snudd på omöjligt.
Man måste även ha fungerande termostater pga att olika rum behöver olika mängd värme ta köket t.ex när du lagar mat mm så tillför du massa värme i detta utrymme vilket kan medföra en olidlig temperatur ifall du inte sänker shunten men då får du det för kallt i t.ex ett barnrum på norra gaveln där det endast ligger en liten 2åring och sover(ingen tillförd extra värme). hoppas du förstår bilden.
Termostater som är äldre än 10-15år fungerar antagligen inte alls något vidare.
Det är inget fel att alla termostater står på för fullt, det är det mest driftekonomiska att styra framledningstemp efter behovet (t ex ute-temp).
Tvingas du hålla en hög framledningstemp för att ett rum i källaren ska bli varmt och samtidigt skruvar ner de övriga termostaterna kan det vara en bra ide att istället försöka byta radiatorn till en större. Allt för att kunna hålla låg framledningstemp.
Radiatorernas termostater ska vara för att begränsa vid extra tillförd energi i form av människor ell solinstrålning
ja som sagt att sätta up en radiator skall nogrant vara kalkylerat mot golvyta, isolering tak/vägg användningsområde, ZON mm.
men att tro att man får en jämn temp i hela huset genom att ha termostaterna utskruvade järnet och sedan styra på shunten är snudd på omöjligt om du inte har öppen planlösning, mekanisktventialtionssystem mm. såvida man inte har öppen planlösning.
Naturligtvis ska alla radiatorer ha bra termostater och en ute-tempstyrd reglerventil för framledning, men vad jag menade var att kolla gärna dimensioneringen på dina radiatorer också för att få så bra balans i systemet som möjligt just för att få ner tillopps-tempen. Kräver ett element 10-15 grader högre framledningstemp än de övriga, kan det vara ide att byta detta istället för att skruva ner de andra 10-talet termostater. Håll dom öppna så mycket som möjligt och satsa på en bra reglermotorventil
Antar att behovet är inomhustemperatur inte utomhustemperatur. Värmebehovet för huset varierar kraftigt vid en och samma utomhus temp.wer41 skrev:Det är inget fel att alla termostater står på för fullt, det är det mest driftekonomiska att styra framledningstemp efter behovet (t ex ute-temp).
Mycket tveksamt om det finns någon verkninggradsskillnad (för vanliga pannor) mellan låg och hög framledningstemp om dessa är dragna i uppvärmda rum
Så att byta radiator lär väl att kasta pengarna i sjön
