1 955 läst · 5 svar
5 svar
Invändig källarisolering efter isodrän utvändigt
Hej alla vänner här
Har en akut fråga som jag måste ha akut hjälp.
Bor i Stockholm nära sjö
Huset är byggt 1929 och förra året dränerades runt om med 200mm isodrän, tidigare hade vi fuktskador i källaren. Källaren är ca 1,5 m under jorden samt ca 1 meter över marken. Utvändigt har vi tilläggsisolerat väggen med 1 cm cellplast i ca 50cm ovanför marken därefter tilläggsisolerat med 50mm STO cellplast i samband med fasadisoleringen resterande 50 cm uppåt . Nu gör vi en invändig isolering med 100 mm grafit cellplast
Till min fråga. Byggaren har precis börjat isolerar invändigt med följande konstruktion: Källarväggen , därefter 20 mm luftspalt, 100 mm cellplast fastlimmat, därefter 30mm luftspalt ,stålreglar, ångspärr sist OSB .
Det verkar blir väl ventilerat i alla fall. Ska vi skippa ångspärren då? Andra funderingar? Blir tillufts ventiler på två ställen samt PAX fläktar i bastun och toa samt tvättstugan. Källaren är 90 m , golvvärme överallt samt isolerat bjälklagret i taket med 250mm ull. Även 200mm grafit isolering i golvet överallt. Det blir således en del fukt som vi stänger inne kanske
Tacksam hjälp!
Tacksam hjälp!
Åtgärda invändig vägg efter fuktskada?
Byggmaterial & Byggteknik -
Gjuta betong platt invändigt efter gammal torpargrund.
Grund & Markarbeten -
Isolering -
Vad börja med efter stomresningen (invändigt alltså)
Fog invändigt efter drevning?
Fönster & Dörrar
