6 565 läst · 1 svar
7k läst
1 svar
Intressanta tillhållarlås
Jag hittade några intressanta (?) varianter av tillhållarlås hos Fas (ASSA-ägt, tyvärr).
FAS 479, som huvudlås med trycke och bortasäkert/hemmabekvämt:
http://www.faslas.se/produkter/df/huvudlas_fas479.htm
FAS 379, samma lås som extralås (utan trycke), samtidigt bortasäkert/hemmabekvämt:
http://www.faslas.se/produkter/df/extralas_fas379.htm
FAS DuoProof, extralås med vred och REJÄL hakregel:
http://www.faslas.se/produkter/df/duoproof_extralas_vred.htm
FAS 249, extrlås med ganska rejäl hakregel:
http://www.faslas.se/produkter/df/extralas_fas249.htm
Fas 910/911, hakregellås med och utan trycke, med Evo-hakregel:
http://www.faslas.se/Produktblad%20FAS%20Evolution%20hakregell%E5s%20910%20911.pdf
Abloy 451-S, tillhållarlås och cylinderlås i ett, med trycke:
http://www.faslas.se/produkter/df/ba_451-s_cylinderlas.htm
Kan någon insatt person kommentera eller kontra med liknande lås från andra tillverkare?
Hur bra är det med tillhållarlås som huvudlås jämfört med cylinderlås?
Produkter som diskuteras: "cylinderlås"
Cylinderlås
Cylinderlås är den mest använda låstypen i modern tid och är standard för alla typer av dörrar, från bostäder till kommersiella byggnader. Detta lås använder en cylinder som låses och låses upp med en nyckel. Cylinderlåsets design
379/479 lider av några brister - Tillhållare med höjd 1 är för hög, vilket gör att fjärdern på tillhållaren går sönder titt som tätt. risk för att man blir utelåst.
Ser man bara till att få nycklar med högsta höjd 2 så brukar det gå bättre.
Knastret för vredet har en tendens att gå sönder även det. Det är till och med så illa att ett av göteborgs största bostadsbolag byter ut dessa lås allt eftersom de rasar till vanliga Assalås.
DuoProof är beviset på att FAS inte skall ge sig på avarter av cylinderlås. Nycklar i Aluminium som nästan ingen kan göra, allmänt dåliga lås som låssmederna skyr och inte gärna säljer. FAS själva har sagt att detta lås borde de inte ha gjort från första början utan de skulle hålla sig till det dom kan bäst.
249 - Ett bra lås, bygger lite på det vanligaste och väl beprövade extralåset 309. Hållbart och ja inget annat än bra.
910/911 - Evo säger väl allt?? Detta lås är vad som sker när Assa lägger in sig i vad däras uppköpta bolag är bäst på. Tyvärr samma sak man ser om å om igen. så länge alla bolag får köra sin sak så fungerar det, men när assa skall lägga sig i så skiter det sig. mao detta lås delar många delar från sjävla EVO-serien, stolpe, hake mfl. Har därimot inte provat om bladmåttsöppning fungerar.
451-S har jag aldrig monterat, inte så vanligt i sverige. har dock bytt ut några pga att de har vart utslitna. Men då är det lås som har 2-30 år på nacken.
