24 861 läst · 1 svar
25k läst
1 svar
Intex-pool från K-rauta
Vi är lite oense här hemma om det är värt den stora mängd pengar det verkar kosta att invistera i en stor, riktig markpool. I dag på K-rauta såg vi en ovanmark pool från Intex. Den var ca 5 * 10 meter samt 1,3 m djup. Nu var den nedsatt från ca 20 000:- till ca 14 000:-. Det är ju inte i närheten av en "riktig pool" men kanske ett prisvärt allternativ och test på om man kommer använda den så mkt som vi tror/inte tror
Jag hittade en tidigare länk på vad som verkar vara en liknande pool
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=525.0
Har ni proffs några åsikter om denna pool? Det är inte mkt pengar i poolsammanhang men man vill ändå inte slänga ut 14 000:- om det inte är bra kvalitet!?!
mvh
mvh
Hej.
5*10 och 1,30 djup är ganska så mycket att ha uppställt på marken.
Har du en stor tomt är det väl OK men en liten tomt så ser det nog inte så bra ut.
Har du en stor tomt så du kan dölja ramen bakom ex. buskar eller gräva ner den och trädäcka in så har du en stor pool till kanon pris!
Grannar till mig har en sådan fast mindre och de är kanon nöjda, de har haft sin i 4 år och den håller sig perfekt. Det enda som inte brukar vara så bra är pump och filter så det kanske du behöva byta ut, med tiden, mot starkare pump och ett sandfilter. Med så stor pool skulle jag göra det. Den kan inte stå ute på vintern utan du måste ta in den, vilket jag tror är ganska så bökigt iom att den är så stor.
Är du beredd på det jobbet, så tycker jag du ska slå till!! 5*10 och 1,30 djup för 14 000:- är billigt.
De tre sista bilderna hos den här försäljaren, föreställer den typen av pooler.
Man kan göra mycket fint med de poolerna också!
Återkom gärna vad ni bestämde er för.
http://www.poolfixaren.se/catalog3.1.html
Ny McCulloch S600 startar inte, batterimiss från K-Rauta?
Robotgräsklippare -
Någon som testat förråd kalmar från K-rauta?
Fick nedmonterat Yale Doorman från K-rauta
Villalarm & Hemautomation -
Varning, Parkettgolv Cello Ek 3-Stav Lackad 14mm från K-rauta
Golv -
Byggställning från K-rauta?
Verktyg, Maskiner & Fordon
