Jag har en krypgrund bestående av inte mindre än 5 sektioner. En avfuktare står i en av sektionerna men det gör bara jobbet lokalt. Jag tänkte bygga upp en ventilation enligt bifogad ritning. En huvudstam med 125mm spirorör och 100mm spjäll för frånluft i de fyra sektionerna där fläkten inte finns.
Fläkten tänkte jag köpa från Biltema och komplettera med en varvtalsstyrning. Det är en 100mm-fläkt med maxflöde 187m³/h (52 l/s).
Vad tror ni om detta? Är det en vettigt konstruktion? Är dimensionering ok?
Tack på förhand.
Mtrl:
Fläkt: http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Ventilation/Flaktar/Ventilationsflakt-2000028257/
Varvtalsreglator: http://www.clasohlson.com/se/Varvtalsregulator/36-1664
Spirorör: https://www.byggmax.se/ventilation/ventilationsrör/spirorör-p315013
Spjäll:http://www.luftbutiken.se/spjall/387-spjall-stl-100.html
T-rör: http://www.luftbutiken.se/t-ror/500-t-ror-stl-125-100.html
Tack på förhand.
Mtrl:
Tycker det ser ut som den avfuktade luften har svårt att sprida sig till alla delar av krypgrunden. Skulle dessutom satsat på en riktig krypgrundsavfuktare där man ansluter och lägger torrluftsslangar till de olika utrymmena. Finns en del att läsa om detta på t.ex.: http://www.lfs-web.se/ventilation-krypgrund.htm och http://www.lfs-web.se/krypgrundsavfuktare_pd-250.htm
Produkter som diskuteras: "krypgrundsavfuktare"
Avfuktare
Gluggarna mellan sektionerna ser väldigt små ut och det ser ut som det saknas helt till utrymmet längst bort(?) Hur garanterar du att frånluften som sugs ut till första sektionen är från den interna luftcirkulationen i grunden och inte kommer utifrån via otätheter i grundmuren och marken intill?
Vad betyder F i triangel på denna gamla ritningen
Byggmaterial & Byggteknik -
Fuktmätare till krypgrund mm
Miljö & Hälsa -
Hur ser jag om det är bärande vägg på ritning?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hjälp med FTX-ritning
Ventilation -
Vad visar konstruktionsritningen - krypgrund eller källarutrymme?
