7 346 läst · 13 svar
7k läst
13 svar
Inte rent i nedre korgen i diskmaskinen
Har en Cylinda DM92 som hitills gått som en klocka men som nu inte längre diskar rent i den nedre korgen. Det gäller bara grytor och skålar som man ställt i den nedre korgen. Misstänker att det är något med den nedre spolararmen då allt annat i maskinen blir rent.
Någon som har något tips?
Det är kontrollerat.
Har kört ett par nästan helt tomma maskiner, har bara ställt in en upp-och-nervänd mjölad bunke i nedre korgen. Inget som hindrar den nedre spolararmen. Bunken blir inte ren.
Har gjort en återställning till fabriksinställningar även om jag inte tror att jag ändrat något.
Man kan bland programmen välja om man bara vill diska övre korgen eller bara nedre korgen och detta borde betyda att det någonstans i maskinen finns en brytare som stänger av spolararmen. Det kanske är här som felet finns? Var sitter denna magnetbrytare(?) för någonstans?
Den övre armen rör sig som den ska.
Den undre armen rör sig inte alls vilket borde betyda att det inte kommer något vatten till den.
Det är bara de skålar och grytor som jag vänt på och ställt i nedre som inte blir rena.
Det sitter i regel en växlare som har tre lägen. Ett för undre arm, ett för övre spolarm och ett för bägge. Denna kan ju ha gått sönder eller fastnat. Eller så sitter det nåt i vägen mellan växlaren och utloppet till undre armen. Om du lyssnar när den kör så skall den vid något läge växla och då brukar maskinen minska på trycket. Hör du det läget?
När jag nu påminns om detta så slår det mig att jag inte hårt detta sedan felet uppstod! Har inte heller vetat varför det "knäppt till" i maskinen under drift.torbeno skrev:
Hur går jag vidare? Var sitter denna växlare?
