B
Min konstruktör har gjort en ritning enligt nedan och ritat in en dörr som har modulmått 21 på höjden. Finjas balk och u-block är 19cm per styck vilket gör att dörren max kan vara 230-19-19-fog = 190cm?. Hur löser jag det?
Teknisk ritning, konstruktionsdetalj, väggsektion, måttangivelser, byggmaterial, isolering.
Byggteknisk illustration som visar uppbyggnaden av en lättklinkerstruktur med armering, isolerblock och U-block.
Balken verkar vara slopad. Antagligen är ovan vägg bärande så den behövs inte.
Modul 21 kan nog fungera.
B
Ok. På våningen över kommer det sitta ett större fönsterparti med pelare som lastar av. Den ena pelaren ser ju ut att sitta i dörröppningen och den andra ovan källarfönstret, annars hade det ju varit en förklaring. Nu går ju en stor del av lasten ner genom dörröppningen.
Arkitektonisk ritning av ett golvbjälklag med måttangivelser och konstruktionsdetaljer, inklusive en sektionssymbol.
Arkitektonisk ritning, takstolsplan, bjälklag, sektionsmärkningar, måttsättning, byggkonstruktion, planvy, detaljer, skala 1:50.
[bild][bild]
Kolla sektion a-a så kanske det syns bättre.
B
Det är sektionen du ser ovan.
Ok, såg det nu men var ute efter att se båda planen från väggsidan så pelarnas läge framgår bättre.
Men varför konsulterar du inte konstruktören?
B
Om man ringde konsulten direkt så skulle byggahus.se inte behövas ju :)
