Hej forumkamrater.
Har precis fått några fönster bytta i ett hus byggt av betongelement i slutet av 70-talet. Bytet inkluderar allt kringarbete. Det är framförallt några saker är jag inte är helt nöjd med.
- Det är ganska lite fall på ett par av fönsterblecken (som tyvärr är de enda som sitter i en träkonstruktion i form av takkupor) och då framförallt i ena änden av ett av blecken. De är även nerklippta till en centimeters höjd eller mindre i de inre hörnen för att "knöla ihop" blecket med kupans befintliga plåtning på sidorna av fönstret. Tyvärr blir det väl ändå inte rätt för uppviket på blecket ska väl rimligtvis vara innanför sidoplåtarna. Se bild 1 och 2. Att det nu är en knäck på blecket på bilden och att yttre delen nu lutar mer beror på att jag böjt ner det till cirka samma lutning som andra änden (det finns en kant under blecket). Innan jag gjorde det hade blecket i den änden mycket svagt fall såsom den inre delen fortfarande har. Det är nog inte 1:4 i lutning och som jag ser det krävs inte mycket störning i avrinningen i form av is/snö/blåst för att vatten ska kunna rinna in istället för ut.
Vad säger ni om det?
- Det finns en vägg som är ganska mycket ur lod och den lutar inåt. Där har ett fast fönster monterats men det har monterats så att det lutar utåt med cirka 6-7 mm (ett par, tre, "tumstockstjocklekar" i skillnad) på fönstrets hela höjd på 145 cm. Det hade jag förmodligen accepterat om det inte var för att väggen lutar åt andra hållet. Blir lite osnyggt.
Vad säger ni?
- Det är blandat hur tätt de satt skrivarna till fönsterblecken men generellt är de ofta satta med cirka 50 cm mellanrum. Profilerna runt fönstren är nitade med 40-60 cm mellanrum. Såvitt jag vet brukar man väl fästa blecken med typ 20 cm mellanrum. Vet inte riktigt vad som är sagt om hur tätt profiler i ovankant och sidor ska fästas.
![En vattenpass används för att kontrollera lutningen på ett svart fönsterbleck vid ett hörn, där handen håller fast den ena änden av vattenpasset nära en vägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/795/795776-c69be0487db35cabce5890b5e53fa81e.jpg)
![Fönsterkarm och fönsterbleck med synliga vattendroppar och markerad skillnad mellan sidoplåtning och innanfoder på mindre än en centimeter.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/795/795777-dc7a851ca7c3c89370d19611312a244a.jpg)
Vad säger ni?
Vet inte exakt hur du menar men här är bilder från båda hållen. Sista bilden är tagen under nyligen genomfört takbyte och visar plåtningen etc under fasadbrädorna. Det är den plåtningen fönster och bleck nu måste "sammanfogas" rätt med.R Rejäl skrev:
Nya stuprör, inte nöjd med markanslutning
Grund & Markarbeten -
Inte nöjd med kaklingen
Badrum -
Vattenskada i bostadsrätt. Inte nöjd med föreningens förslag på lösning.
Bostadsrätt -
Inte nöjd med lasyren, för brun. Vad kan man göra?
Färg, Måla & Tapetsera -
Vad gör man om man inte är nöjd med värderingen?
Köpa & Sälja hus
