Vi planerar en tillbyggnad av kök och matsal. I väster mot altanen ska vi ha stora glaspartier/skjutdörrar och i söder ett högt fönster med "sned" överkant som följer takets vinkel. Detta fönster vetter dock mot grannens kök, så för att de inte ska ha full koll på vad vi käkar till middag, samt som skydd vid soliga och varma sommardagar, behöver vi ha nån slags insynsskydd. Det är öppet till nock så vi har även ett "sluttande" innertak att ta hänsyn till.
Nån som har ett liknande fönster och/eller förslag på hur vi kan lösa detta?
![sydfonster.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/62/62245-a895cd36f021e009a281e4e759c06fb3.jpg)
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det enkla är det naturliga!
Varför göra ett högt fönster om du inte vill ha insyn?
Och inte vill ha in solvärme.
När är det höga fönstret motiverat?
Det verkar bara vara ritat för att få en "snygg" fasad.
Ta bort nederdelen av fönstret så är det klart!
· Västra Götaland
· 2 234 inlägg
Man kan använga lamellgardiner. Länken är bara ett exempel, jag vet inget om företaget. Jag googlade "lammelgardin sneda".
http://www.scandiblinds.se/lamellgardiner.htm
Håller med om att man måste planera så det estetiska harmoniserar med det praktiska. Fundera en runda till hur fönstren på gaveln ska placeras och dess storlek.
T.ex. skulle man kunna dela av ytan med 3-4 smalare fönster med avstånd mellan, och fördelas över bredare yta än nuvarande fönster och låta dem gå hela vägen uppifrån och ned. Med det framhäver du ryggåstaket inne och den högre takhöjden. Och ni har ju också glaspartier som går ned till golvet så man skulle även kunna låta dessa 3-4 fönster sluta högre upp på väggen.
