6 702 läst · 10 svar
7k läst
10 svar
Installerat bergvärme - ökad fukt i källaren?
Vi har installerat en Nibe 1245. Detta har gjort att det blivit mycket kallare i källaren och luftfuktigheten stiger nu oroväckande. Vad gör man? Hur har ni andra löst detta? Enligt installatören är enda alternativet fler element i källaren. Kan detta verkligen stämma?
MVH
Tussen
MVH
Tussen
vad hade du för uppvärmning innan ? troligen läckte den värme till källaren. så det krävs nått som ersätter den värmen. nya radiatorer har ju den fördelen att de går å ställa vilken temp man vill ha.
sa inte installatören nåt om att det troligast kommer att behövas sättas in radiatorer i källaren när ni skulle installera värmepumpen?
Vi hade elpanna innan. Det fanns en gammal oljepanna också som ej varit i bruk på många år som också togs bort i samband med installationen. Jag har hör andra som har någon lösning som gör att de kan ha varmt i källaren men värmen avstängd i övriga huset. Någon som vet varför detta ej skulle funka på denna "så moderna" pump?
//Tussen
//Tussen
jag stänger inte av min värmepump på sommaren (pumpen köter ju det där själv, när dt behövs o inte behövs värme)
du kan ju ha en egn slinga i källaren så bara den värms på sommaren. alternativt starta pumpen nu, så kanske de radiatorer som finns klarar av behovet?
Om du hadde el värme innan & den var avstängd, så kan det bara ha varit varmvatten berearen som skötte värmen = din källare kan inte kräva så mycke värme???
Själv så har jag en fläktkonvektor i källaren som cirkulerar luften bra och tvätten torkat på nolltid.
Har ställt in värmepumpen så att den inte stänger av värmen när det är varmt ute, sen stängt av elementen på övervåningen så att den bara värmer i källaren
dahlis skrev:
Hur du ställer in värmepumpe beror på fabrikat/modell.
hur du ska stänga av värmen i huser beror på hur ditt radiatorsystem är konstruerat
· Dalarna
· 195 inlägg
Hm, det finns ju billiga avfuktare (ca 1000 kr) som bode lösa problemet.
Detta är inte bra för kompressorn. Många korta körningar för att hålla värmen på sommaren...dahlis skrev:
Hur ska man göra för att få ett IKEA-kök installerat på bästa sätt
Kök -
Rörfirman offererade 45 000 kr för att installera bergvärmepumpen - fakturerade mer än 90 000 kr
Artikelkommentarer -
Installerat ny blandare - Vattnet stryps HELT vid vridning åt Varmt
Vatten & Avlopp -
Bergvärme - inställning runt sommaren
Värme allmänt -
Någon som vet vad den här delen fyller för funktion (NIBE f-1255) bergvärmesystem
Värmepumpar
